气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/06/12
一般都不会有此情况,比较常见的打乱顺序的情况是某一、二个个别峰的因装填 质量均匀性而导致的提前或拖后。
张驰有度
第2楼2010/06/12
如果色谱柱的固定液相同,样品组分的出峰顺序不会改变,但出峰时间会有一定的差异.
独钓寒江雪
第3楼2010/06/12
什么柱子?分离那些东西?
qqqid
第4楼2010/06/12
装填状态不会影响出峰顺序。出现这种现象,可能是厂家给的柱子不是你原来的型号,也可能是你错判了峰的顺序。
阿宝
第5楼2010/06/12
出峰顺序不一样,有可能是柱子的固定液极性不一样造成的,装填的紧密程度和状态不会影响出峰顺序、
皮皮鱼
第6楼2010/06/12
两批填料性质略有差异,比如极性等。能分开就好吧。
tl_shz
第7楼2010/06/13
色谱柱填充物如下:担体:6201釉化担体(80~100目);固定液组成(重量比):β,β‘—氧二丙腈:硅油Ⅲ=2:1;固定液:担体(重量比)=1:10主要分析氯乙烯单体中的高沸点物,原顺序为:(1)乙醛、(2)反式-1,2-二氯乙烯、(3)1,1-二氯乙烷、(4)顺式-1,2-二氯乙烯、(5)三氯乙烯、(6)1,2-二氯乙烷,此批柱子分析中(1)和(2)、(4)和(5)的顺序发生颠倒。在调试中各组分均使用色谱标准试剂进行了定性。
第8楼2010/06/21
两个极性完全相反的固定液混合涂渍,一个是非常高极性的β,β‘—氧二丙腈,一个是完全非极性的硅油。乙醛是强极性分子,反二氯乙烯是非极性的,因此固定液比例略有变化,对乙醛出峰时间的影响就是比较大的,对二氯乙烯却很小,因此导致出峰顺序变化是正常的。后面2个极性也是有差异的,出峰发生颠倒也是不奇怪的。关键是出峰顺序变化无所谓啊,只要能分开,能定性,能定量,你管它谁先出来呢。。。。。。。。。
