平凡人
第1楼2010/06/12
物理特性
三氟化氮,分子式:NF3。气体分子量:71.01,熔点:–206.8℃(1atm),沸点:–129℃(1atm),临界温度:–39.3℃,临界压力:44.02atm(4.46MPa),液体密度:1554 kg/m3(1atm,沸点时),气体密度:2.95 kg/m(1atm,21℃),水中溶解度(1atm,22℃):1.43×10-5当量浓度。纯净的NF3气体是一种无色无味的气体,当混入一定量的杂质气体后颜色发黄,同时会有发霉或刺激性气味。NF3气体不可燃,三氟化氮但能助燃。当温度超过350℃时,三氟化氮气体会缓慢分解,分解时产生强氧化性氟,因此,在高温下它是一种强氧化剂。CAS号:7783-54-2。危险性类别:第2.3类有毒气体,在空气中的最高允许含量为29mg/m
平凡人
第3楼2010/06/12
用途
三氟化氮主要用途是用作氟化氢-氟化气高能化学激光器的氟源,在h2-O2 与F2之间反应能的有效部分(约25%)可以以激光辐射释放出,所 HF-OF激光器是化学激光器中最有希望的激光器。三氟化氮是微电子工业中一种优良的等离子蚀刻气体,对硅三氟化氮和氮化硅蚀刻,采用三氟化氮比四氟化碳和四氟化碳与氧气的混合气体有更高的蚀刻速率和选择性,而且对表面无污染,尤其是在厚度小于1.5um的集成电路材料的蚀刻中,三氟化氮具有非常优异的蚀刻速率和选择性,在被蚀刻物表面不留任何残留物,同时也是非常良好的清洗剂。随着纳米技术的发展和电子工业大规模的发展技术,它的需求量将日益增加。
平凡人
第4楼2010/06/12
测定方法
通常情况下,人们对氯中NCl3的测定,都是对气氯中的NCl3或液氯气相中NCl3的测定,对纯液氯中NCl3测定的报道并不多见。在这方面做了许多有益的尝试,下面着重叙述这方面的内容。气氯中三氯化氮的测定,气氯中三氯化氮含量的测定,通常采用氯碱协会推荐的方法。即:用内盛5mL含少量SO2-4的试剂盐酸吸收管吸收NCl3(NCl3+HClNH4Cl+Cl2),然后用内盛200mL20%工业氢氧化钠吸收瓶吸收氯气,通过称量碱吸收瓶吸收前后的质量差来确定氯气的吸收量,即取样量(通常三氯化氮的三氟化氮量和氯气的量相对比较小,所以把氯气的量做为取样量)。三氯化氮吸收管内的氯化铵和盐酸,经全封闭分离器加热、吹风将盐酸分离出去。开始吸收管内的铵是以离子的形式存在的,随着盐酸的不断分离,吸收管内的铵离子和硫酸根离子形成分解温度较高的硫酸铵(这是为了防止氯化铵分解而影响分析结果).
平凡人
第5楼2010/06/12
危险概述
三氟化氮是低毒性物质,但是它能强烈刺激眼睛、皮肤和呼吸道粘膜,腐蚀组织。吸入高浓度NF3可引起头痛、呕吐和腹泻。长期吸入低浓度NF3能损伤牙齿和骨骼,使牙齿生黄斑,骨骼成畸形。具有强氧化性。与还原剂能发生强烈反应,引起燃烧爆炸。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。受高热发生剧烈分解,甚至发生爆炸。大鼠吸入1000ppm•l小时末见死亡,但出现高铁血红蛋白血症,当吸入10000ppm•l小时有死亡,在2500ppm时吸毒后4小时死亡。最高容许浓度:10ppm(29mg/m3)。
[编辑本段]急救措施
皮肤接触
脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触
立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
泄漏处理应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
[编辑本段]消防措施危险特性
强氧化剂。受热或与火焰、电火化、有机物等接触能燃烧,甚至爆炸。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。与还原剂能发生强烈反应,引起燃烧爆炸。 有害燃烧产物: 氟化氢。 灭火方法: 消防员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。三氟化氮 灭火剂:雾状水、泡沫。 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并隔离直至气体散尽,应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿化学防护服。切断火源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用,且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。法规信息:化学危险品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号)法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第2.3类有毒气体。
平凡人
第6楼2010/06/12
注意事项
操作注意事项
严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈,防止钢瓶碰撞、损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、还原剂、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 1 前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准 TLVTN: ACGIH 10ppm,29mg【F】/m3 TLVWN: 未制定标准 工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。 呼吸系统防护: 空气中浓度较高时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。 身体防护: 穿防毒物渗透工作服。 手防护: 戴橡胶手套。 其他防护: 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 工作时必须要保护皮肤。气瓶要远离火种、热源、应与有机物、可燃物、油脂、还原剂及氢分开存放。 NF3为腐蚀性气体,在<200℃时可用不锈钢、铜、蒙乃尔。在更高的温度可用镍和蒙乃尔。可以用聚四氟乙烯、三氟氯乙烯树脂和聚三氟氯乙烯聚合体。灭火可用雾状水和泡沫。泄漏的气体可用排风机排送至通风橱内。废气或废液要用还原剂(酸式亚硫酸钠、亚铁盐等)溶液处理后,用碱灰或稀盐酸中和,再用大量水稀释后排入下水道。
平凡人
第7楼2010/06/12
运输信息
危险货物编号: 23016 UN编号: 2451 包装类别: Z01 运输注意事项: 铁路运输时须报铁路局进行试运,试运期为两年。试运结束后,写出试运报告,报铁道部正式公布运输条件。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
环境危害
2008年联合国环境大会上,三氟化氮被列为温室三氟化氮气体,其制造温室的能力极强,能在大气中维持550年. 主要在生产液晶电视时排放,目前排放量为每年4000吨 三氟化氮拥有导致全球变暖的强大潜力,其存储热量的能力是二氧化碳12000—20000倍,在大气中的寿命可长达740年之久
