热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/06/12
从基线的平直度看,还可以,那个波动如果后来一直没有出现就行,与几个月前做的变斜了,标样测试情况差异大吗?如果要比较准确地测量,还是重新校正一下,校前先消除一下可能的污染。从你的另一个帖子看,是梅特勒的仪器,DSC都会带冷却系统的,莫非你的是它的TG/DTA?
人来人往
第2楼2010/06/15
那个波动应该是偶然现象,再做没有就不用在意了线还是很直的,就是斜了点,不过应该可以通过校正消除吧?
fangwang
第3楼2010/06/17
应该说下面两条基线(红黑)不如上面两条(蓝黑),因为下面两条不仅存在斜率,还存在曲率,而上面两条斜率比较大,这是可以通过软件修正的。请做两三次基线,如果在低温区做几次都是有波动,那么可能是热电偶的接触有问题,如果只是一次,那么可能是仪器污染等偶然原因。
