【讨论】不要迷恋药典,药典只是个传说之加校正因子的主成分自身对照法
  • 有水有渝
    2010/06/12
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/12
    问题:
    1、计算杂质校正因子时f=A杂质对照品/C杂质对照品/(A主药对照品/C主药对照品)是否正确,看了多篇文献,基本上是这个公式,包括几个药检所发的文献,但也有少数是f=A主药对照品/C主药对照品/(A杂质对照品/C杂质对照品)的。
    2、计算结果时,药典中明确说明以杂质峰面积乘以校正因子后与对照溶液比较,那么计算公式应该为
    杂质%=A杂质*f/(A杂质*f+A对照)(对照溶液以供试品溶液稀释100倍计)
    你觉得这个有矛盾吗?实际结果应该以杂质%=(A杂质/f)/[(A杂质/f)+A对照溶液]才正确。
  • happy王子矜
    第2楼2010/06/12
    1校正因子是质量/峰面积,它的倒数用的也很多,一般称为响应值。两个公式的差异,可能是因此而起。不管用的是校正因子还是倒数,最后计算的时候可能都会消除差异了。
    2计算公式,也可能因此而起。就是相对校正因子和相对响应值的差异。
    这个公式看的我头大,其实我平常计算都是自己按着哪个峰哪个峰自己在分子分母上写的,很少去套用公式,一个公式看明白也费半天神儿,还不如我直接草纸上划拉划拉。
  • 有水有渝
    第3楼2010/06/12
    哈哈,其实最终的正确结果都知道是怎么的一个计算过程,正如你所说,与药典上的公式一套用就出现问题了。
    校正因子是质量/峰面积,这个在气相上用的比较多,叫绝对重量校正因子,液相上基本还是
    f=A杂质对照品/C杂质对照品/(A主药对照品/C主药对照品),文献上也是如此。感觉这个叫相对响应因子更合理。
  • happy王子矜
    第4楼2010/06/13
    恩,这就是混乱啊,各个行业有各个行业的习惯。没法统一。
    就跟戴安一直不说流动相而说淋洗液一样。
  • 1818
    第5楼2010/06/13
    对头,就是药典上的公式太抽象!
  • 青林
    第6楼2010/06/14
    同意
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:对头,就是药典上的公式太抽象!
  • xue2009
    第7楼2010/06/15
    说白了就是找一个内标物,得出相对校正因子,然后定量。套公式就行,始终把内标物的校正因子看为1
  • 有水有渝
    第8楼2010/06/15
    你觉得是杂质是内标物,还是对照溶液是内标物,内标物的校正因子如何理解?
    xue2009(xue2009) 发表:说白了就是找一个内标物,得出相对校正因子,然后定量。套公式就行,始终把内标物的校正因子看为1
  • 第9楼2010/06/17
    你首先要看清楚,两个公式里面的内标物的峰面积是不同的,所以就不能代入计算,药典的内容一般是不会有问题的,假如有问题,肯定会出勘误本出来的,作为一个药物分析者,首先要对药典内容肯定,中国药品检测就是采用药典作为最高标准
  • 有水有渝
    第10楼2010/06/17
    “两个公式里面的内标物的峰面积是不同的”,请教这句话的理解,及其与主题的关系,在此明确一下,这个是杂质检测,不是含量检测。在加校正因子的主成分自身对照法中,并没有内标物一说。
    xmyichenrhm(xmyichenrhm) 发表:你首先要看清楚,两个公式里面的内标物的峰面积是不同的,所以就不能代入计算,药典的内容一般是不会有问题的,假如有问题,肯定会出勘误本出来的,作为一个药物分析者,首先要对药典内容肯定,中国药品检测就是采用药典作为最高标准
