lh2000d
第1楼2010/06/13
最后得到的结果指的是可见光透射比,太阳光直接透射比,太阳能总透射比吗?
偏高?那这么说楼上有带值的标样咯?做过对照咯?
“随着时间的推移,设备的消耗,结果只会呈现衰减状态”——这个说法似乎也不对吧(个人观点)。虽然随着使用时间的延长,相对于新进仪器而言光源是有消耗能量下降,但是对于测试结果应该没有影响。因为做样前先做Autozero记录100%透过情况下每一波长处的光源能量值,随后再放上样品测试,有样品的情况下每一波长处的能量值跟100%透过情况下相对应波长处能量值作比得到样品的百分透过率,做Autozero跟做样时光源的能量几乎一致(相隔几分钟),所以应该没有多大影响。只不过光源的绝对能量下降了,强度变弱了,要想获得跟新仪器相同信噪比的数据,可能检测器的响应时间要长一些。
