Range (μg/L) | Linearity | LOD (S/N = 3) (μg/L) | Retention time (min) | SD (min) | RSD (%) | Peak height (μS/cm) | Peak height SD (μS/cm) | RSD (%) |
130–390 | 0.9975 | 43 | 7.45 | 0.03 | 0.42 | 4.85 | 0.02 | 0.43 |
260–780 | 0.9999 | 46 | 9.19 | 0.07 | 0.81 | 3.54 | 0.05 | 1.35 |
410–1230 | 0.9999 | 72 | 12.00 | 0.08 | 0.73 | 3.87 | 0.05 | 1.32 |
310–930 | 0.9988 | 76 | 13.27 | 0.15 | 1.14 | 2.41 | 0.03 |
johne0212
第1楼2010/06/13
有相对标准偏差是因为你不能保证每天的保留时间绝对一致,所以有相对标准偏差表示更好一些,比如说第一个峰第一天7.45min出峰,那么第一天在7.45min偏差0.42%之内的都为这个物质.但第二天你的流动相可能有变化(当然从表上看可能你的是IC,流动相可能是用溶剂生成器,没有太大变化,我们也不能保证每天工作一样)那么你标准品的保留时间可能变为7.49,如果按照你第一天的标准它就不是你的目标峰了.这时候只有相对保留偏差有效果.
相对高度也是同样的.
uS/CM应该是表示电导率,如果没有猜错的话你是用离子色谱在作某些物质的分析,用的是电导检测器,所以uS/cm是表示绝对值.
