离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2011/04/06
这和柱子以及淋洗液有关系呢
zyp1108
第2楼2011/04/06
就是在同一个休系内
第3楼2011/04/06
第4楼2011/04/06
我想问的是7.16的峰是什么阴离子呢?8分钟的是氰根,11分钟的是氯根
IC_007
第5楼2011/04/07
色谱没有定性功能,只能相对定性。没有标物,基本上很难确定。
第6楼2011/04/09
但在离子色谱中,在相同的色谱系统条件下,离子的出峰时间是固定的,换句话来说,那个阴离子先出,那个后出是固定的。我的意思是想请问有那些阴离子的出峰时间会在氰根前面。谢谢
晨曦
第7楼2011/04/09
你如果想要准确答案,最好用标物来标定,做个定性分析
qiuhaitang
第8楼2011/04/09
在常规色谱柱上,氰根应该是在氯前,氯前的离子常见有氟,溴酸盐,亚氯酸,甲酸,乙酸,乳酸等小分子有机酸,可能还有别的东西。
胡茬
第9楼2015/11/19
① 淋洗液浓度② 泵的流速③ 系统泄漏④ 分有关系析柱污染四项有关系
第10楼2015/11/19
① 淋洗液浓度② 泵的流速③ 系统泄漏④ 分析柱污染
