ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/06/13
先说说你是怎么输出数据的,实际上你需要的是强度、浓度、RSD等信息吧?
huangweiraul
第2楼2010/06/13
我是先在DataSet中选中要输出的数据,然后选中Use original conditions,并点击Summary report,点击File,并选择保存路径,最后点击Reprocess输出。
可珑
第3楼2010/06/13
先看你的报告模板是怎么选择的可以参考这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100607/2597645/
第4楼2010/06/13
您好。我想问问怎么选择才能让输出的数据是比值呢?我用的是内标法。
第5楼2010/06/13
个人认为,比值意义不大。内标法是用于校正样品基体组成类型和浓度变化引起的分析物灵敏度的变化。通过比较未知样品中内标元素的强度与标准强度之间的比值,运用软件来调节未知样品中的分析物浓度。
smallstone
第6楼2010/06/17
看看选择的report模板是否与方法匹配;如果report模板没有问题,在软件中的RptOption选择想要的输出项,通过RptView同步观察设置是否正确,修改report模板另存为一个文件。在以后数据处理(如Reprocess)或测样时调用该模板就可以得到想要的输出结果。
第7楼2010/06/17
我用过这样的方法,始终不知道如何输出比值及内标曲线,是不是我数据输出的方法有问题呢?还有就是大家用内标法测样品的时候也是只能输出信号值吗,这样岂不是只能手动处理数据了。
第8楼2010/06/17
用内标法测样品的时候,输出的数据可以有信号强度、浓度、曲线、RSD、单位等等......不需要手动处理
第9楼2010/06/17
这些我知道,但内标法不是要算比值的吗,这得手动算吧,还有输出的曲线也是外标曲线吧!
第10楼2010/06/18
内标法可以不算比值,根据信号强度判断差异;输出的曲线是内标校正过的曲线
