ICP-MS
shennugg
第1楼2010/06/13
怎么没大侠知道的?
秋月芙蓉
第2楼2010/06/13
首先,需要知道待测金属中铅含量的范围,再考虑适宜的前处理方法和用什么仪器、什么方法、什么方式测定
kiwi-kids
第3楼2010/06/17
客观的讲,很难有金属元素基体能够干扰到Pb这么高的位置
smallstone
第4楼2010/06/17
用光谱测定还是质谱测定?经验是如铁对铅干扰较大,质谱还好。
serlina
第5楼2010/06/17
用氢化物法可以测
popo
第6楼2010/07/21
用MS测定么?怎么可能干扰到Pb去
zhangyingfu138
第7楼2011/04/11
发错铁了应该,如果是ICP光谱是这样的!通过多选几条谱线,FACT消除干扰,ICE校正,以及基体匹配或稀释样品浓度都可以消除干扰!对于铁,各个波长都会干扰到Pb!本人觉得最简单的是稀释样品,或者借助AAS等其它光谱仪。当然你愿意用FACT的方法也可以,但是麻烦!(针对 varian 720系列 icp)
第8楼2011/04/11
IEC校正不是ICE
生于八零年代
第9楼2011/04/12
用ICP-OES测试的时候遇上过这样的问题,同一个样品用ICP-MS和AAS也做了下,这两台仪器的数据倒是很平行。当时急着出数据,就没有用利用MSF(多重谱线拟合)和IEC校正了。
第10楼2011/04/12
PE 7300DV
