原子吸收光谱(AAS)
shennugg
第1楼2010/06/13
怎么没大侠帮忙啊?
smileallenking1
第2楼2010/06/13
导致干扰的原因很多,建议把自己做的分析手续贴出来,供大家研究问题的出处。
天涯就是天地
第3楼2010/06/15
哇,铁里面的金属成分真的很复杂,这个还真的没做过。
garnettliang
第4楼2010/06/15
如果样品的成分可以大概确定的话,建议在配标准溶液的时候做好铁元素基体匹配,另外,建议在AA机的炉头安装石英缝管,这样可以提高增益,对于微量铅元素的测定更加有利。
chemistryren
第5楼2010/06/16
用MIBK萃取试下.可以把铁分离.
小小小风
第6楼2010/06/17
试试标准加入法看看。
supreme
第7楼2010/06/18
如果是火焰法,可以考虑使用基体匹配或标准加入法。如果使用石墨炉加基体改进剂看看,升温程序很重要
