ICP-MS
yilimomo
第1楼2013/12/19
Hg残留比较严重,之前估计进过高浓度的Hg,把进样系统,锥都好好洗洗再看看。
黄夏
第2楼2013/12/19
都洗过了,洗到透镜部分了。如果时残留的话,曲线的线性还是挺好的。
sega741
第3楼2013/12/19
你的消解容器和定容容量瓶洗干净了吗,可以用超纯水消解定容到几个空容量瓶中上机测看空白值有多少啊
sinbad-deng
第4楼2013/12/20
楼主,有没有测试硝酸干不干净啊,酸里面会有一些重金属元素,像国产的优级纯酸。
shagei
第5楼2013/12/20
把你那洗冲液扔了,换个新鲜配的,放100ppb的Au稀盐酸基体,在线洗冲看信号下降程度。严重的有个半天就好了。不严重的一两个小时就好了。Hg超了1ppb,就是个洗。建议你别配Hg标样,就做样品,但是Hg的信号要收集,直接看cps,真碰到有Hg的样品在做曲线。
期盼奇迹的孩子
第6楼2013/12/22
如果配的试剂没有问题的话,可以在测标样前,测试空白看看值是不是也一样偏大,另外,可以看下你的积分范围有没有调整过~~
sanji123
第7楼2013/12/25
据说HG是用带金的溶液进行清洗的
