气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2010/06/13
应该有一定的关系,包括管柱的直径不同都有可能有差别
独钓寒江雪
第2楼2010/06/13
只要不影响分离和定量也可以接受
ahwyq
第3楼2010/06/14
搞错了,,一定搞错,双方有一方一定把担体搞错了,,,,不然不会出颠倒的峰
coffee8
第4楼2010/06/14
感觉如果不影响检测,能够很好的分离没有关系的!
戈壁明珠
第5楼2010/06/15
从楼主所述来看,这两根色谱柱是有问题的。一样的填料固定液装两根柱子出峰顺序竟然不一样,这是无法理解的。
believecg
第6楼2010/06/18
楼上3楼说的很对,一定是那里出了问题
fengzi9147
第7楼2010/06/19
是你原来的柱子有问题,还是这根新柱子有问题?肯定是有一方出了问题可以再找一家按你们的要求做一根柱子,看看情况如何
第8楼2010/06/19
如果可以,就找第三根柱子验证一下,到底是哪个的问题
symmacros
第9楼2010/06/19
有可能两种固定液的配比与以前的比例有差别引起,或者不同批次的固定液也有可能。这种情况并不少见,例如不同厂家的WAX极性柱,某些一对物质的分离可能颠倒。有时候长柱子和短柱子的分离颠倒。有时候同一根柱子,柱温不同也可能分离程序颠倒。从资料或以前的实验得到的出峰次序,在新柱子上需验证。一般大都数情况下,出峰次序是一致的,个别一对物质分不开或颠倒。如果分离很好,颠倒也无妨,但必须事先知道,否则会导致错误的判断结果。
