ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/06/13
理论上是0.00008μg/mL,
第2楼2010/06/13
Sr非常灵敏的,所以检出限很低的
秋月芙蓉
第3楼2010/06/13
是的,Sr非常灵敏,稍不注意容易出现饱和信号
chemistryren
第4楼2010/06/16
这么低??0.08PPB??
第5楼2010/06/16
是仪器检出限吧?
第6楼2010/06/17
是仪器检出限,好多资料都是这样写的
arr163
第7楼2010/06/17
我也觉得0.08ppb很低哦,因为我一般用的标准溶液浓度上限是20ug/mL,再高就饱和了。但是太低会不会受空白的影响太大,因为蒸馏水中的Sr的信号也有6位数的呀,20ug/mL中的信号一般是9位数,这样的话,就可以不用考虑空白样中Sr的计数了呀,是不是?
第8楼2010/06/17
6位数和9位数,是千分之一,可以忽略不计的。
popo
第9楼2010/07/27
Sr在很多时候空白中的本底都很高了,控制不好的话低含量是么有办法测好的
