气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/07/14
一般是要求半年多。或者看到颜色变了就换。
zyl3367898
第2楼2014/07/14
要把液抽出来才能看到,变成什么颜色要换?
DeeperBlue
第3楼2014/07/16
半年左右一换。
第4楼2014/07/16
一年没换过了,没出现异常没管过,平常只加点纯水。
symmacros
第5楼2014/07/17
我们的说明书是一年一换,但过了一年也照常用。
tzc85692548
第6楼2014/07/18
不用换,加纯水就好了。
yankunsu
第7楼2014/08/23
电解的是水,如果你用的碱(KOH)纯度高,杂质少,用的时间就长,平时注意加水就行了,否则脏了影响水的电解,就需要更换,自己灵活掌握
qqqid
第8楼2014/08/25
我这里的碱液好几年没换了,因为颜色还算清亮,上次换是因为颜色发黄。
li42105
第9楼2014/08/27
最好是一年换一次,一年后不换有些仪器也没问题,如果有问题也是制氢不纯或速度比较慢。时间久了还是会影响仪器的点火功能。
wxfx2012
第10楼2014/08/30
说明书上有的,一般半年换一次,也可看看溶液的颜色如果泛黄应该换了
