huaibeijiayuan
第1楼2010/06/13
两种方案,一个是更换为150mm色谱柱,能缩短分析时间另一个是调整流动相比例,因为组分的保留时间在10min,可以调整比例,组分的保留时间在5-6min。
可爱宝贝
第2楼2010/06/13
尝试用15cm柱子分析,峰分离不开
老多_小多
第3楼2010/06/13
仪器不能梯度?
第4楼2010/06/13
如果不行的话就用短柱吧,只能这样
第5楼2010/06/13
可以梯度,但走出的基线不如这个
第6楼2010/06/13
所说的短柱是小于15cm的吗
第7楼2010/06/13
最好还是用梯度,基线不好可以优化下
1818
第8楼2010/06/13
把磷酸的比例降到350把水的比例升到650就应该能解决了!!如果能用梯度那就更好了!
阿宝
第9楼2010/06/13
楼主,可以走个梯度,这样可以缩短分析时间,至少使41分钟提前一些
dony1985
第10楼2010/06/24
lz考虑UFLC啊
