cjf123
第1楼2008/06/12
(六) 基线噪声 1.气泡(尖锐峰) 流动相脱气,加柱后背压 2.污染(随机噪声) 清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂 3.检测器灯连续噪声 更换氘灯 4.电干扰(偶然噪声) 采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等) 5.检测器中有气泡 流动相脱气,加柱后背压
活到九十 学到一百
第2楼2008/06/12
估计是样品中杂质较多造成的。如果目标峰响应值很大,可以将样品适当稀释后再进样;如果目标峰响应值一般,则需在前处理过程对目标物进行提纯净化。
阿峰
第3楼2008/06/12
尝试,调试到合适的载流速度,和稀释样品。
xingbo0304
第4楼2008/06/12
同意2楼的观点
阿du
第5楼2008/06/12
样品情况比较复杂吧,试着调整分析条件使其完全分离或者对样品进行纯化处理。
春天的楚楚
第6楼2008/06/12
你把甲醇换乙腈试试,有时候这个情况是因为甲醇脱洗不完全,导致基线不稳,乙腈脱洗能力强,可能会好一点。我做过一次比较的,一开始是乙腈和水的流动相,为了省点钱,换成甲醇和水,后来发现样品进去后,全是连绵不断的小鼓包。走了好多针都不行。于是又换回乙腈和水,再进样品事就2,3个杂主峰。如果你换乙腈的时候参照(甲醇:水=70:30 大约和乙腈:水=20:80的能力差不多)
liuhl511
第7楼2008/06/12
原因比较多,先看看是不是杂质影响
iamacrazyboy
第8楼2008/06/12
这个问题,俺也遇见过,好好学习一下
hrcren
第9楼2008/06/13
走标样都没有问题,那多半就是你的样品的问题,可能是杂质太多,样品浓度过大
风烟
第10楼2008/06/13
样品前处理不好,还需要进一步提纯。
