原子吸收光谱(AAS)
smileallenking1
第1楼2010/06/13
全组份分析建议完全消解,否则就针对性的选择溶剂进行分解、过滤。
002048
第2楼2010/06/13
我做的是土壤水样测重金属要消解,消解是加热消解吗?
第3楼2010/06/13
[quote]原文由 002048(002048) 发表:我做的是土壤水样测重金属要消解,消解是加热消解吗?[/quo我做的矿石全分析都是采用微波消解的。
清水寒烟
第4楼2010/06/13
消解有干法,湿法消解。都要加热的。
天涯就是天地
第5楼2010/06/15
所谓土壤的重金属消解,也就是把要测的金属元素消解后能完全融在液体中然后测定。
快乐
第6楼2010/06/15
消解后溶液呈清亮,是最高境界。
garnettliang
第7楼2010/06/15
[div][/div]微波炉只是提供加热的作用,消解还是要靠硝酸去完成,建议采用微波消解的方式
第8楼2010/06/17
我用电炉加热可以吗?要加热多长时间?什么样子才算OK?还有用硝酸去消解,需要加多少硝酸呢?希望大侠们能告知一二!
normanhill
第9楼2010/06/17
用电热板好点,0-350℃数显可控的,开始的时候先150℃左右让土壤样品完全溶解,然后逐级升温。0.2-05g左右的土壤样品一般4ml硝酸、2ml高氯酸、1ml氢氟酸
第10楼2010/06/17
我们实验室现在只有电炉和烘箱,电炉是那种看不到温度的,烘箱是可以看见温度的。然后我们是土壤的浸出液再硝酸消解,不是直接土壤消解。
