实验室认可/资质认定
cuiweibo
第1楼2010/06/13
数字压力计没有用过,看来我们不是一个行业的。但是一般来讲这些是在你的检验委托人要求你针对检测数据提供不确定度评估时才会用的到-参考不确定度评估的方法即可。当然。你们的检测参数按要求是应当进行不确定度评估的(现在的委托方一般不要--主要是不懂,但你们自己应当知道)。
leoxiao79
第2楼2010/06/13
用准确度等级
xing-xing
第3楼2010/06/13
示值误差:0.2%回程误差:0.0%不是不确定度,说明没有评定
第4楼2010/06/13
我们实验室也有类似情况,后来要求其补评的
kangli-1688
第5楼2010/06/14
这没有给,只是仪器的准确度,自己还得评定
蓝色深海
第6楼2010/06/14
应该是示值误差做为不确定度.
gaoyuan601
第7楼2010/06/14
数字压力计检定证书不需要给出不确定度,说明准确度为0.2级,你要不确定度有什么用
第8楼2010/06/14
有此规定吗,可有出处
第9楼2010/06/14
依据17025,只有校准证书才给出不确定度,检定证书不需要
小鬼当家
第10楼2010/06/15
一般说来:检测和校准只要有数据产生就有不确定度产生,不分校准证书和检定证书
