【讨论】回收率及其不确定度计算
  • 小鬼当家
    2010/06/15
实验室认可/资质认定
  • 回收率及其不确定度计算过程:采用标准物质做10次,计算回收率的平均值X,标准偏差SD,X / SD是相对标准不确定度?
    大家是如何算的
  • 该帖子已被版主-A静加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • xing-xing
    第1楼2010/06/15
    回收率=平均值X/标准值
    不确定度=仪器的不确定度+人员的+标样的
  • 小鬼当家
    第2楼2010/06/15
    LS 误会了我的意思:
    回收率引入不确定度计算过程:采用标准物质做10次,计算回收率的平均值X,标准偏差SD,X / SD是回收率引入相对标准不确定度吗?
    大家是如何算的
  • 一直都很帅
    第3楼2010/06/15
    你说的应该是准确度吧
  • 小鬼当家
    第4楼2010/06/18
    制样过程产生的不确定度采用0.051~g/mL (与所测定
    样品浓度水平相近)5次样品添加回收率的相关数据进行
    计算。5次回收率测定结果为:91.5% 、952% 、902% 、94.5% 、91.8% ,平均回收率为R=92.6% ,标准偏差为S =2.12% .标准不确定度采用平均值的标准偏差,标准不确定
    度和相对标准不确定度分别为:
    u(R)=Sx/根号n=2.12%/根号5=0948%
    U(R)=u(R)/R=0.948%/92.6%=0.0102
    同时.必须对平均回收率进行显著性检验,以确定回
    收率校正因子 是否在计算公式中采用。显著性检验采
    用t检验,当检验值t大于或等于临界值t(n=4)=4.30时,则
    与100%有显著性差异,
  • wuyuandaai
    第5楼2010/07/12
    可以直接引入标准方法上面的回收率范围!然后按照1059-1999上面的计算公式去算!
  • harriet
    第6楼2010/07/12
    相对不确定度是A不确定度除以A平均值,而不是A平均值去除以不确定度。相对不确定度以百分号表示
  • wymncu
    第7楼2015/08/04
    你好,我在做回收率不确定度计算,你说的是JJF1059-1999测量不确定度评定与表示中5. 8 节那个计算公式吗?
    wuyuandaai(wuyuandaai) 发表:可以直接引入标准方法上面的回收率范围!然后按照1059-1999上面的计算公式去算!
