能力验证
SXYZ-2010-003原子吸收光谱法(或等离子发射光谱法)测定金属元素铜(Cu)、铅(Pb)含量能力验证计划
作业指导书元素铜(Cu),样品介质为盐酸(HCl)5%溶液;元素铅(Pb),样品介质为硝酸(HNO3)5%溶液。我们平时用的标准储备液是硝酸介质或硫酸介质,而能力验证是样品盐酸介质5%,会有影响吗?
小小小风
第1楼2010/06/17
有没有影响要看试试才知道。方法很简单,自己配一个样品,分别用两种介质定容,然后上机测一下。以前我也试过的,好象是有点区别的。关键要在检测的时候想办法采取质量控制措施。
caihongxian
第2楼2010/06/21
在做Pb是发现能力验证样品火焰很红,比曲线各浓度点都红,是否有其他基体,或5%硝酸所至.是否用氘灯做背景校正.
duliwei19781211
第3楼2010/07/07
标准系列配置最好和样品环境一致,都用盐酸或硝酸,可以避免一些不必要的误差。
