【讨论】火焰原吸测铂可行吗?请发表您的看法。
  • 青山宝石
    2010/06/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原吸测铂存在如下几个问题:
    1. 铂矿物含量较低,富集分离困难,耗时费力,操作困难。用萃取分离,现在买不到钯试剂。
    2. 铂的灵敏度较低。
    3. 铂的检出限较高。
    4. 贵金属间相互干扰。
    5. 背景太高,影响测试准确度。
    哪位有这方面的操作经验,不妨传上来讨论讨论,共同探索共同提高。众人拾柴火焰高,大家共同努力总会有所提高。
  • wjf318
    第1楼2010/06/15
    没听说过用原子吸收测铂的,可能是温度太低难以激发吧。钯倒是可以,但是灵敏度也不高
  • supreme
    第2楼2010/06/15
    用火焰能达到
    线性相关系数    特征浓度(μg•mL-1 •1%)    检出限(μg•mL-1)
    0.9993    1.073    0.22
    其他贵金属及无机酸(SO42-、PO43-)产生干扰,可加1%的镧抑制上述干扰,亦可采用强氧化性火焰减小干扰。
    Pt的灵敏度不高。用空气-乙炔火焰测定Pt,加入1%Na和1%Cu可用消除贵金属的干扰。用高温火焰测定Pt可用消除可能的干扰,但灵敏度明显降低。用石墨炉测定Pt,以0.2%硝酸为基体改进剂,灰化温度可达1000度。在盐酸基体中灰化温度是500℃ 。
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xawl223
    第3楼2010/06/16
    应该可以测定,ZIMPLATS 公司经过浮选的铂金矿就是用原子吸收来做的,不过他们的溶液的浓度已经到1-100PPM 如果要测定低于1PPM的铂,火焰原子吸收还是很困难的~~~建议ICP-OES~~~
    含量过低可以尝试来自南非的锍镍试金-共沉淀-ICP 结果很好·
  • 小鸟飞翔
    第4楼2010/06/16
    铂矿物的含量一般是多少?有多低?
  • ldgfive
    第5楼2010/06/17
    应助工程师
    火焰吸收是可以测试铂元素的,灵敏度略低,线性范围是0-50mg/L,贫燃焰
    青山有宝石(ljkhys) 发表:火焰原吸测铂存在如下几个问题:
    2. 铂的灵敏度较低。
    3. 铂的检出限较高。
    4. 贵金属间相互干扰。
    5. 背景太高,影响测试准确度。
