有水有渝
第1楼2010/06/14
可能是你的样品前处理没有做好或流动相有污染,最后污染了色谱柱的筛板,压力不大,是与以前一样的压力吗?
zhuzitong
第2楼2010/06/14
我们这儿有两根这样的柱子,有一根用了很长时间但是柱效还是很好,另外一根跟楼主说的一样使用的都是标样没过多少时间就出现分款变宽,分叉,现在还没有解决好这个问题。
yewentao1983011
第3楼2010/06/14
清洗一下就会好的
lmchen2010
第4楼2010/06/14
压力不高,纯乙腈大概是1000多psi吧?好久了,也记不清楚了,只打标品,标品浓度一般比较大,1mg/ml或者100ug/ml进样2-5ul,串联质谱用的一样的柱子。用了一年左右了还很好,不过做样很单一,每天基本上做的就是四环素和氯霉素,快纳闷死了
flyaway
第5楼2010/06/15
我估计是楼主的样品前处理问题,导致柱效变差
第6楼2010/06/15
四环素和氯霉素的流动相是不是比较能损害色谱柱的那一类?
青林
第7楼2010/06/15
有可能的
快乐
第8楼2010/06/15
你的样品过0.2的膜没有?
johne0212
第9楼2010/06/15
这个不用担心一般不是柱子的问题,Waters BEH柱子有个有意思的现象是,你可以减少进样量然后可能本来分叉的峰就好了,另外,换一下有机相比如从Meoh改到ACN也可以改变这个现象,有时候我还改一下检测器扫描的分辨率
