立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
薄层色谱(TLC)
帖子详情
【资料】薄层层析法具体操作注意事项
happy水中月
2007/11/06
私聊
薄层色谱(TLC)
铺板
铺板用的匀浆不宜过稠或过稀:过稠,板容易出现拖动或停顿造成的层纹;过稀,水蒸发后,板表面较粗糙。匀浆配比一般是硅胶G:水=1:2~3,硅胶G:羧甲基纤维素钠水溶液=1:2。研磨匀浆的时间,根据经验来定,与空气湿度有关,一般通过拿起研棒时匀浆下滴的情况来判断,越稠越难下滴。匀浆的稀稠除影响板的平滑外,也影响板涂层的厚度,进一步影响上样量。涂层薄,点样易过载;涂层厚,显色不那么明显。通常,板的质量对薄层鉴别的影响不是很大,影响最大的是展开剂的配制和展开系统的饱和。
尽量用小的点样管。如果有足够的耐性,最好只用1微升的点样管。这样,点的斑点较小,展开的色谱图分离度好,颜色分明。样品溶液的含水量越小越好,样品溶液含水量大,点样斑点扩散大。样品溶液的溶剂一般是无水乙醇、甲醇、氯仿、乙酸乙酯。点好样的薄层板用电吹风的热风吹干或放入干燥器里晾干。
选择合适的量器把各组成溶剂移入分液漏斗,强烈振摇使混合液充分混匀,放置,如果分层,取用体积大的一层作为展开剂。绝对不应该把各组成溶液倒入展开缸,振摇展开缸来配制展开剂。混合不均匀和没有分液的展开剂,会造成层析的完全失败。各组成溶剂的比例准确度对不同的分析任务有不同的要求,尽量达到实验室仪器的最高精确度,比如:取1ml的溶剂,应使用1ml的单标移液管,移液管应符合计量认证要求,尽管多数时候这不是必须的。
展开系统的饱和
一般使用的是双槽的展开缸,一槽用来放展开剂,另一槽可加入氨水或硫酸。把待展开的板放入两槽间的平台,斜架着,盖上展开缸的盖子。让展开剂的蒸气充满展开缸,并使薄层板吸附蒸气达到饱和,防止边沿效应,饱和时间在半个小时左右。展开时难免要打开盖子把薄层板放入展开剂中,不过对薄层板与蒸气的吸附平衡影响不大,当然动作应该尽量轻、快。
温湿度的控制
温湿度对薄层影响都很大。不冻结的前提下,通常温度越低分离越好,较难的分离需在低温下分离,例如人参皂苷。湿度的影响,估计主要是影响薄层板的吸附能力,导致选择性(容量因子)的变化,湿度应根据实际情况确定。温度控制使用空调器或冰柜,湿度控制是通过在另一展开槽放置相应浓度的硫酸显色
喷显色剂显色最重要是有好的雾化器。
相关话题
【求助】薄层色谱的固定相??
【原创】薄层色谱拖尾
3
【求助】薄层扫描仪的检定规程
4
【求助】请教:薄层层析实验中,五色分开指的是哪五色?展开剂是什么
【原创】关于薄层色谱的命运和前途
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】薄层色谱扫描仪检定规程
2011/01/05
[转帖]:层析技术
2006/04/14
【求助】薄层层析后紫外灯下什么都检测不到,求助原因。
2010/12/23
【求助】六味地黄丸 薄层色谱鉴别
2010/09/13
【资料】出口 粮谷 棕曲霉毒素A 残留量 薄层扫描法
2008/04/27
【原创】关于人参和三七的鉴别方法
2007/11/05
【求助】盐酸组氨酸的其他氨基酸
2007/02/02
【求助】向薄层色谱精通的人请教一个简单的问题
2007/10/17
油漆色泽问题,如何来使用色谱仪来识别
分享
2024/06/29
西洋参跑板,糊成一片
原创
2024/06/11
赤芍定性鉴别
求助
2024/03/12
TLC薄层析色谱法,点板时,在原点处有一个固体点,怎么处理?
求助
2024/01/10
TLC点板两个点靠的太近怎么分离
已应助
2023/11/28
关于壬二酸、癸二酸和十一碳二元酸的点板分离
已应助
2023/09/22
地黄的薄层鉴别
原创
2023/08/15
展开剂用无水硫酸钠处理后没有水,放到展开缸里就会一直有水,还会跑到薄层板子上,怎么办?
已应助
2023/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【讨论】关于EM的电压问题(AGILENT)
2007/11/06
【已应助】紧急求助两个国际标准,多谢各位了!ISO 4422-4 和 EN1213
2007/11/06
【转帖】总结-薄层色谱的制备
2007/11/06
【求助】求助:测COD时出现奇怪的情况
2007/11/06
【求助】两篇英文文献
2007/11/06
【原创】失效分析有自己的群了!
2007/11/06
【求助】求助:关于HACH methods
2007/11/06
【转帖】薄层色谱仪在毒化检验和书写材料书写时间鉴定中的具体应用方法和技巧
2007/11/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
