谷物中15 种除草剂多残留检测方法的建立及应用
采用高效液相色谱- 离子阱质谱建立同时测定谷物中15 种除草剂残留量的方法。样品经乙腈提取,氟罗里硅土固相萃取柱净化,然后采用HPLC-ESI-MS/MS 进行测定。15 种除草剂在0.01~10mg/kg 范围内呈良好线性,相关系数为0.9834~0.9997。15 种除草剂的定量限为0.002~0.07mg/kg,平均加标回收率为74.44%~115.56%,相对标准偏差为0.37%~13.79%。采用本实验所建立的方法对市售谷物样品进行测定,确定了其中所存在的除草剂残留量。
