有水有渝
第1楼2010/06/14
可以根据保留时间大致判断,有DAD检测器可以更加准确的判断。
阿宝
第2楼2010/06/14
这个就是保留值定性,如果觉得不踏实的话,结合其他手段进行对照,比如MS、IR之类的,仅仅用保留值定性有点牵强,尤其是对完全未知的物质。
lzh52lzh
第3楼2010/06/14
能不能告诉我具体怎么操作??
duming
第4楼2010/06/14
告诉你汽车怎么开,你能上道吗?(前提是你不会开汽车)路还长着哪!
第5楼2010/06/15
告诉我一个大概。可以减少一些没必的模索,就象你去问路,人家给你指路,你很快就能到达目的地,如果别人没跟你指路,那么你可能要花上更多的时间去寻找,这个简单的道理,看来你还不懂。
第6楼2010/06/15
如果只有液相,只能根据保留时间来判断是不是同一个物质,看峰形,改变流动相或流速看看与对照品的变化是不是一致。有DAD可以看全波长三维图。
第7楼2010/06/15
光电二极管阵列检测器(photodiode array detector, PDAD):这是我仪器里的检测器,能不能象说的那样,看全波长三维图
青林
第8楼2010/06/15
不能,保留时间一致的不一定是同一物质,但保留时间不一致的一定不是同一物质
第9楼2010/06/15
可以,具体操作看说明书或咨询工程师
第10楼2010/06/15
你好,我想问一下, 象我做这个波长要设多少?还有柱温等等怎么设?
