johne0212
第5楼2010/06/15
这个是在国际上通用的,写方法的时候都需要知道称样量精确到哪一位的,这个也不是随便写的,有的实验可能需要你精确到0.1g,精确到到少克到底是什么意思呢,其实也就是告诉你,你最后称样的时候一定要准确记录样品的重量到0.1g这个水平,举个例子说明一下,好比说你称了1.23g的样品,最后你记录样品重量为1.23和1.25都不会对你最终的结果产生太大的误差,因为你小数点后一位都是.2,但是有些实验特别是在做微量分析的时候,称样量的偏差对最终结果影响很大,所以会要求你精确到0.001g所以你记录样品重量的时候必须是*.***g,也就是要求你的天平必须是万分之一的。千分之一的都不可靠,因为天平最后一位我们都认为是估读的。
青林
第6楼2010/06/15
佩服,解释的太好了
