直读光谱
wccd
第1楼2010/06/16
1.检查地线是可靠接好;2.检查通讯电缆连接是否接好;3.检查电脑安装程序是否完整;4.检查仪器主机是否稳定。
mlb2003
第2楼2010/06/18
是不是操作系统和软件的问题?重新安装一次试一试!
dyz
第3楼2010/06/18
先备份数据库,再格式化重新安装并恢复数据库,不要安装其他软件,如果必须装杀毒软件,务必将网页防毒功能、端口扫描功能关闭!特别是McAfee!
yanghg007
第4楼2010/06/21
我以前也遇到过你这种现象,后来发现是我装了杀毒软件和一现中文软件引起的。还有最好是不要连外部网或内部网。
wybwyb
第5楼2010/06/26
沙发位置的WCCD的话要听一听的!我们也有偶尔死机现象!有时F6一下也就行了,有时要把电子柜的那只开关重启一下,电脑也一起重启才能搞定!如果实在不胜其烦,重装一下系统再安装一下就用程序试试吧!
