气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/14
“保留时间锁定”,第一次听说,什么意思?
happy水中月
第2楼2010/06/14
如果柱子没有变,那么这两个峰的相对保留时间应该是不变的,所以的第二峰也就被锁定了。
第3楼2010/06/14
安捷伦色谱工作站有这个保留时间锁定功能,主要是方便多组分成分分析时候的定性问题。
阿宝
第4楼2010/06/15
没用过安的仪器,个人猜测一下,是不是通过标准物质的保留时间设定一个小范围的时间段,然后样品中如果在设定的时间段内有峰的话,可以认为该峰就是目标峰。
forsnowman
第5楼2010/06/15
也就是说,在复杂样品组分中,如果添加一个标准物质,将该标准物质在不同仪器上锁定后,样品中其他组分也会随之被锁定了?
symmacros
第6楼2010/06/16
保留时间锁定 (RTL)保留时间锁定的好处:消除改变色谱带来的保留时间变化使保留时间重现性更好不同次进样之间不同系统之间系统间交换方法什么是保留时间锁定?保留时间锁定即为当与某台6890Plus(或7890)系统使用相同的色谱柱时,任何的 6890Plus(或7890)系统均可获得与之相匹配的色谱保留时间的能力。保留时间锁定可用于:任何 gc 检测器 (包括 MSD)任何进样口或进样器类型具有相同固定相和内径的不同长度的毛细管柱
