【求助】当校准产生了修正因子时,怎么样才能确保设备得到了正确更新?
  • delpierohu3
    2010/06/15
实验室认可/资质认定
  • 修正因子怎么使用?有没有表格参考?
  • xing-xing
    第1楼2010/06/15
    检测值
    正的修正因子就加
    负的就减
  • ^_^爱随缘^_^
    第2楼2010/06/15
    首先你要有张表格,,你校准产生的所有修正因子全部在表上能体现出来,,
    然后就是你的修正因子的使用:你需要将各个仪器设备产生的修正因子标识于对应的仪器设备上,,使用该仪器的时候直接用
    比如说:烘箱在100℃的校准因子是-2℃。。你在设定温度的时候就需要设定102℃
  • rickyljb553
    第3楼2010/06/15
    同时建议将校准产生的修正因子列张表格贴在设备上,然后告知下设备使用者,或者做一下简单的培训。至于修正因子怎么用,楼上的回答已经很好了。
  • delpierohu3
    第4楼2010/06/15
    明白了.谢谢..
  • fatcat18
    第5楼2012/04/12
    如果是台在线监测仪器,做了4个梯度浓度标准溶液去校准,得到4个不同的校正因子怎么处理呢??
  • fancygirlm
    第6楼2013/03/12
    也想知道,听过一个老师说用这些数据做条直线,求出方程
    fatcat18(fatcat18) 发表:如果是台在线监测仪器,做了4个梯度浓度标准溶液去校准,得到4个不同的校正因子怎么处理呢??
  • fatcat18
    第7楼2013/04/24
    这个问题求高手帮忙!
  • xuxiaoping2007
    第8楼2013/05/30
    那電子溫濕度也會產生,是不是記錄溫濕度時候,是與顯示值經過修正因子修正之后進行記錄??
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:检测值
    正的修正因子就加
    负的就减
  • fisher8272
    第9楼2013/05/30
    修正值是加减,修正因子是乘。
    正的修正因子就加
    负的就减
  • fisher8272
    第10楼2013/05/30
    修正值是加减,修正因子是乘。
    正的修正因子就加
    负的就减
