雾非雾
第1楼2010/06/15
RP -HPLC 测定果汁类饮料中抗坏血酸含量
采用Luna C18(2)色谱柱(150mm× 4.6mm,5μm);流动相:0.1% 草酸溶液,流速:1ml /min;检测波长:245nm,柱温:30℃。结果:峰面积(Y)与浓度(X)在3.952~79.04μg/ml 范围内线性关系良好(r=0.9999),3倍和10倍信噪比最小检出限为0.0007μg/ml和0.0022μg/ml,平均加标回收率(n=5)为108.3%。实验精密度(RSD)为0.54%,重复性实验RSD 为0.28%,样品8h 内检测结果稳定,日间测定RSD 为5.59%。结论:该方法具有准确、简便、快速的特点,可用于果汁中VC含量的快速检测。
雾非雾
第2楼2010/06/16
固相萃取- 离子对液相色谱法测定保健品中的叶酸
建立了一种快速、准确、灵敏的固相萃取- 离子对反相高效液相色谱测定保健品中叶酸的方法。用Chromabond-SB 萃取小柱富集保健品中的叶酸,以四丁基溴化铵为离子对试剂,优化了色谱条件。采用 Lu-Na C18色谱柱(250mm × 4.6mm,5μm),SPD-6AV 紫外可见吸收检测器,流动相为0.05mol/L KH2PO4-0.01mol/L 四丁基溴化铵- 乙腈(88:2:10,V/V),用磷酸调节 pH5.5,流速 1.0ml/min,检测波长284nm。结果表明:叶酸在0.06~2.40μg/ml 浓度范围内,峰面积和浓度呈良好的线性关系,相关系数为0.9996,最小检出限为0.008μg/ml,加标回收率为 95.14%~102.87%。
