请问中检院标准物质的不确定度
实验室认可/资质认定
  • 最近在做不确定度的评定,用到了中检院的标准物质,但是其说明书未给出不确定度,或含量上下限,只有一个含量数值,请问这种情况该如何评定标准物质的不确定度?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/08/16
    这种需要联系他们标准物质生产方,向其寻求一份不确定值,只要是正规生产的有证标准物质,都应该有不确定度
  • 承之
    第2楼2021/08/16
    证书发上来 看看就知道了
  • 石头雨
    第3楼2021/08/16
    这种标准物质的话一般都会提供不确定度的。
  • hujiangtao
    第4楼2021/08/16
    有标号的正规的标准物质都要有不确定度的,不然就是不符合规定
  • JOE HUI
    第5楼2021/08/16
    标准物质的证书都是必须要提供扩展不确定度的,请楼主将标准物质证书上传看下
  • dahua1981
    第6楼2021/08/16
    如果没有不确定度,说明标准品属于无证标准品。没有溯源性。
  • yanli197604
    第7楼2021/08/16
    提供标准物质必须要有资质,中建院给你们的标准物质是不是有证标准物质,证书中没有不确定度,可能不是标准物质,是不是比对物质或者参照物质...
  • suyp
    第8楼2021/08/16
    证书已上传
    承之(dacaoyu) 发表:证书发上来 看看就知道了
  • suyp
    第9楼2021/08/16
    证书已上传
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准物质的证书都是必须要提供扩展不确定度的,请楼主将标准物质证书上传看下
  • suyp
    第10楼2021/08/16
    证书写着就是标准物质……
    yanli197604(yanli197604) 发表:提供标准物质必须要有资质,中建院给你们的标准物质是不是有证标准物质,证书中没有不确定度,可能不是标准物质,是不是比对物质或者参照物质...
