xing-xing
第1楼2010/06/15
二、简答题
1、 简述如何对自动平衡式显示仪表进行指示误差检定,检定点如何选择?
2、画出检定输入为直流信号的仪表时,所用用标准器、被检仪表和接线的原理图。
三、计算题:
现有一只型号为XMTA-9312,分度号为Pt100,量程为0 ~300℃,精度为0.5级的温度仪表,仪表显示分辨力为1℃。在200℃检定点,如图所示标准器的显示值,A1:176.08Ω,A2:176.51Ω,A/:176.28Ω,A// 175.70Ω。
1、 图示的检定方法是何种?何是分辨力?该仪表的分辨力允许的要求是多少?
2、 计算仪表在该点的实际基本误差(用温度表示),并判断是否合格。
