【讨论】测砷是否必须要求硫脲与抗坏血酸是优级纯
原子荧光光谱(AFS)
  • 测砷是否必须要求硫脲与抗坏血酸是优级纯,还是只是认为不影响检测效果就可,那如何判断硫脲与抗坏血酸是否符合检验要求?通过判断标准空白来确定?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:节日期间发帖鼓励
  • yixinjie
    第1楼2010/06/15
    不一定,我们用的优级纯的硫脲就不如化学纯的好用,标准空白很高
  • coffee8
    第2楼2010/06/15
    我们用的也是分析纯的,只要不影响测定就行,标准空白应该能说明问题
  • supreme
    第3楼2010/06/15
    一般分析纯的就能满足了,这两种优级纯的试剂不太好买,而且有些小厂家出的优级纯的还不如分析纯的好呢
  • 秋月芙蓉
    第4楼2010/06/16
    我们用优级纯的
  • chemistryren
    第5楼2010/06/16
    主要是从空白角度考虑,需要纯度高的试剂.
  • jmcdcjyk
    第6楼2010/06/18
    选择更好,更适合的试剂。
  • wjf318
    第7楼2010/06/20
    不需要,带个空白试试,主要还是要看试剂中有没有砷,
