tutm
第1楼2010/06/16
呵呵,仪器测试都是相对测试,都是拿样品和标准物进行对比。在测试标准物之前,先要把仪器自身测试状态的度量尺度(如电流电压等)固定下来,然后才能用标准物标定各个度量刻度代表的是多少标样值。这里的调0和100就是调仪器的自身度量尺度。
第4步,调T=0,打开暗箱盖,其实仪器光路是被切断的,相当于测试一个完全不透明的样品,这时调的就相当于透光率T=0%的那点。
第五步,调100,是在零点定位以后,将一个不含样品的溶液透光率,人为地设置为100%,这是相对测试原理所要求的。没有100这一点,无法对标准物溶液进行每次结果都可以比较的测试。
你不调0和100,所做的测试结果,是在仪器度量尺度状态未固定下得到的,这就像拿了一把没固定刻度的“尺”去量长度,结果是没可比性的。
zwyu
第2楼2010/06/16
tutm老师真是热心肠!
bluesky58
第5楼2010/06/16
多谢多谢,tutm老师好人啊
