紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2003/08/07
可以先试测一个或几个不同波长系列已知化合物样品,比较测出结果与标准谱图的偏差,决定是否可用。如果在新购的仪器指标无法达到,可以直接要求销售方调换,这是十分正常的要求。当然,如果在买卖过程中有其他方面的问题,呵呵,那就哑巴吃黄连吧!呵呵祝你好运!
第2楼2003/08/07
我这儿正在验收一台PE Lambda 35紫外可见近红外(190-1100nm)的仪器,也是有些小问题,正在着手解决。但我们原来有一台PE Lambda 40P的仪器,运行以来状态一直不错,如果您要有什么问题可以来EMAIL:2002jung@sina.com讨论。呵呵
第3楼2003/08/09
weibao_74 ,你的722仪器,如果有问题可以找当地的服务公司,北京的可以找精科代理。提议你加上附件中的圆镜试一下。
第4楼2003/08/09
在哪可以找到标准谱图?我测的是羰基价!谢谢!
第5楼2003/08/11
杂散光会影响吸光度的准确和线性。但如果你用相对分析,即曲线分析,并且在较低的吸光度内保证较好的线性,应该影响不太大。
第6楼2003/08/12
仪器的杂散光和波长准确度是有国家标准的,计量部门应该当时给你一个说法的。0.7-1.4差距大了一些。可以根据需要进行考虑。
第7楼2003/08/15
计量部门给的鉴定报告定为三等品。
第8楼2003/08/17
看来问题是比较大了,赶快找销售商调换!千万别误了时机喔!
第9楼2003/08/23
经销商只能给你修,能不能换就看你的本事了。
第10楼2003/09/10
检定调试应该由厂家来做,或由计量所监测。杂散光的测定有标准方法,很容易自己搞定。
