Cyclotron
第1楼2010/06/17
药物吸收的个体差异(Interindividual Variability in Drug Absorption)
药物在胃肠道的吸收受到多种因素的影响:药物的理化性质(如水溶性和通透性),生理因素(如胃排空gastric emptying,肠道通过时间intestinal transit time,pH值),药物的剂型,食物,药物相互作用,胃肠道疾病等。以上这些因素的个体差异都会导致药物吸收的个体差异。例如,Yu等人(ref1)对400多人的小肠通过时间进行分析,发现平均值为190分钟,最小值大约为50分钟,而最大值将近600分钟。
Cyclotron
第3楼2010/06/17
药物代谢的个体差异(Interindividual Variability in Drug Metabolism)
药物的代谢受到机体内酶的组成和含量、代谢器官的血流速率、血浆蛋白结合率等因素的影响,其中酶的组成、含量和多态性是导致药物个体差异的最重要因素。药物代谢中图2所示为人体肝内酶的平均组成,个体之间酶的组成和含量会有差别,导致药物代谢的个体差异。此外,酶的多态性也是导致药物代谢的个体差异的一个重要因素。以CYP2D6为例,7%的北高加索人的CYP2D6没有代谢功能,这些人即所谓的慢代谢型(poor metabolizers);还有大约7%的北高加索人的CYP2D6有重复表达,这些人被称为超快代谢型(untra-extensive metabolizers);剩下的86%的北高加索人为快代谢型(extensive metabolizers)。同一剂量的药物(由CYP2D6代谢,其代谢物没有药效)可能在超快代谢型没有药效,而在慢代谢型产生毒性。如果代谢物比该药物的药效更强,如可待因代谢成药效更强的吗啡,就会产生于前一种情况相反的结果,即可能在慢代谢型没有药效,而在超快代谢型产生毒性。
Cyclotron
第4楼2010/06/17
药物排泄的个体差异(Interindividual Variability in Drug Excretion)
肾脏排泄受到肾功能、血浆结合率、尿液pH值等因素的影响。肾功能(renal function)可用肌酐清除率作为定量指标。肌酐(creatinine)在体内的清除过程主要在肾脏进行,且近曲小管和远曲小管基本不对它吸收和分泌,所以肌酐的清除率就等于肾小球滤过率(glomerular filtration rate, GFR)。通过对个体和正常人(约为125 ml/min)的肾小球滤过率的比较可以得到该个体的肾功能。至于胆汁排泄的个体差异,因为胆汁排泄涉及到载体和主动运输,而我们对这些方面的了解还不是很够。
