那请问,这个样品的空白该怎么做呢,而且计算所用的氢氧化钠滴定体积是怎么来的,谢谢!
tianyamingye(tianyamingye) 发表:看LZ的说明,这个方法应该是属于返滴定法。
返滴定法(剩余量滴定,俗称回滴) 当反应较慢或反应物是固体时,加入符合计量关系的滴定剂,反应常常不能立即完成。此时可以先加入一定量过量的滴定剂,使反应加速。等反应完成后,再用另一种标准溶液滴定剩余的滴定剂。这种滴定方式称为返滴定法。
具体到LZ的这个实例:
“精密加入硫酸滴定液(0.01mol/L)20ml”这句已经表明了后面是用硫酸来计算的,氢氧化钠是为了滴定没反应的硫酸。实际加入的硫酸减去没反应的硫酸,就是参加反应的硫酸的量,再用这个酸量计算槟榔的含量。
