caihongxian
第10楼2010/06/18
我们是环保系统,能力验证组织是出入境检验检疫局技术中心,他们的标准和环境监测的标准不一样吗?
SXYZ-2010-003原子吸收光谱法(或等离子发射光谱法)测定金属元素铜(Cu)、铅(Pb)含量能力验证计划
作业指导书
各参加测试实验室:
非常感谢参加本次能力验证计划。你实验室代码为: ,此次能力验证中实验室代码为各参试实验室的唯一性标识,能力验证最终报告中仅以代码表示各参试实验室。请认真阅读并仔细检查样品的包装情况,如果出现样品包装破损、样品污染等无法测试的情况,请尽快与联系人联系,并将损坏样品寄回联系人。在收到测试样品之后,请尽快进行测试,并且按照要求认真填写《测试结果单》,完成测试后传真至联系人,同时发送《测试结果单》电子版。本次能力验证计划的作业指导书及相关文件电子版请登录www.sxciqtc.com下载中心栏目下载。
1、 样品
每个参试实验室都已获得4瓶或2瓶液体样品(根据申请参加的项目决定),每瓶约40ml,为塑料瓶封装,样品均为无色透明液体,每份样品均有相应标识。各样品都已通过了均匀性检查。样品应妥善保存,严禁将样品置于高温或其他导致样品损坏的环境。样品包装打开后请尽快进行测试,如短期内无法完成测试,请妥善保管样品。
2、 测试项目
元素铜(Cu),样品介质为盐酸(HCl)5%溶液;元素铅(Pb),样品介质为硝酸(HNO3)5%溶液。为方便各实验室的测试,下表中给出各成份含量范围:
成份 铜(Cu) 铅(Pb)
样品标识 A B A B
含量范围(mg/L) 0.7~1.4 0.7~1.4
注:上述含量范围仅作为测试参考,中间区域不意味着准确值。
3、 测试方法
请选择你实验室常用的测试方法,并在《测试结果单》中详细注明(包括具体的条款号),如果使用非标方法或实验室方法请详细注明。
注:如果测定时样品需要稀释,请使用相同的介质稀释对应样品。
4、 结果报告
《测试结果单》必须使用电脑打印填写。
对于每一个测试项目只给出一个结果值,结果值的有效位数请按《测试结果单》的要求填写;在《测试结果单》中还应填写每个测试项目所用的方法标准号,标明详细的具体条款号;并且注明所使用的测试仪器名称。
5、 测试时间
在收到样品后请立即开始测试,在2010-06-30之前完成测试,将《测试结果单》传真给下列联系人,同时发送《测试结果单》电子版;如果无法传真或Email,请以特快方式寄出《测试结果单》正本,并通知联系人:
单位:山西出入境检验检疫局技术中心
地址:山西省太原市漪汾街8号(邮编030024)
联系人:宋洁
电话/传真:0351-6160663 Email: ptesting@163.com
6、 测试费用(在第一轮通知中已列明)
本次能力验证为收费项目,只参加一个元素测试,费用500元,参加全部元素测试,费用700元,款项请寄交下列帐户,并注明山西省能力验证费及开票单位名称,
户名:山西出入境检验检疫局检验检疫技术中心
帐号:1099 3411 8468 091001
开户行:中行滨西支行
7、其他事项说明
各参试实验室应报告真实测试结果,严禁与其他实验室串通并修改测试结果。
测试结果单
实验室代码:
测试项目
样品标识 铜(Cu) mg/L 铅(Pb) mg/L
结果有效位数为小数点后2位 结果有效位数为小数点后2位
样品A
样品B
测试方法
测试仪器名称
备注
注:1,所有测试结果的有效位数按表中要求给出;
2,请登录www.sxciqtc.com下载《测试结果单》,使用电脑填写打印;
3,《测试结果单》不用盖章,如果盖章请在日期处盖章。
实验室负责人: 日期:
(盖章处)
