青林
第1楼2010/06/18
科学家通常熔化这些构成宝石的成份,或者溶于水或其它化学溶剂中,再把混合物加热到1000摄氏度—煮沸水的温度的十倍。液体慢慢冷却,冷却的过程是消耗掉在混合物的原子和分子之间的能量,使得它们聚集到一起形成晶体,晶体不断慢慢生长变大,就像砖块不断地堆积,形成房子一样。
由于他们含有相同的成分,所以很难分辨出实验室制造出来的宝石和自然界形成的宝石差别,但是它们有细微的差别。位于美国新墨西哥州东南部的卡尔斯巴德(Carlsbad),一位宝石研究所的地质专家詹姆士.史格雷(James Shigley)说,例如,许多天然宝石包含少量的水分,但是一些实验室制造出来的宝石没有。
在宝石形成过程中,其它物质也被包含在宝石中形成,我们叫它们为夹杂物。由于科学家控制晶体生长的条件,实验室制造出来的宝石具有极少的夹杂物。 “天然宝石表达着地球一次幸运的意外”史格雷说。
青林
第2楼2010/06/18
巨大的挤压
钻石与其它宝石有些不同,因为它的形成过程需要巨大的压力。想像一下埃菲尔铁塔倒过来,尖端朝下,所有的重量都压在几厘米宽的区域的压力。位于美国纽约市的自然历史博物馆的矿物专家,乔治.哈洛(George Harlow)说,这就是天然钻石在很深的地底下形成所需要的压力。
并且钻石只有碳(carbon)一种化学元素构成,一种在所有生物体内都具有的元素。如果你一层层地像纸一样排列碳原子,就能得到石墨 (graphite)—它是一种非常柔软的材料,在铅笔的笔芯中就有这种物质。但是如果你让每一个碳原子连接四个碳原子构成一种三维的结构,就能得到钻石 —它是一种极度强硬的物质。
青林
第4楼2010/06/18
使用微波技术产生钻石
其它研究人员使用了一种与天然钻石形成方式完全不同的方法,这个过程叫化学气相沉积法CVD(chemical vapor deposition),简称CVD。使用CVD技术,科学家能更快地制造出更大的钻石,他们还制造出能在高科技设备中使用的金刚石薄膜。
在美国华盛顿(Washington, D.C.)的卡内基科学学院(Carnegie Institution for Science)的研究者们已经使用CVD很多年了,他们把一块很小的钻石“种子”放进一个容器内,并抽完容器内的空气,然后充入氢气 (hydrogen)和甲烷(methane),甲烷中含有碳原子和氢原子。
青林
第7楼2010/06/18
但是最神奇的宝石可能要算是钻石了,因为钻石很坚硬,所以被使用切割岩石和钻油,如果你牙齿有虫蛀,牙医会用钻石制作成的钻头清除一部分牙齿并开始修补。
钻石可以使得热量通过它传导,所以钻石能保持冷却。“我能使用火焰装置,加热钻石等它变热,然后把它放在一块金属的表面,几秒钟之后,它就一点都不热了。”乔.莱(Joe Lai)说。它原来的热量,通过传导给金属。钻石很坚硬,所以很难弯曲。
“这是自然界的极端材料,”约翰·查理斯尔(John Carlisle)说,他是先进钻石公司(Advanced Diamond Technologies Inc)在美国伊利诺斯州的罗密欧维尔的首席技术主任。
青林
第9楼2010/06/18
过滤细菌的板
实验室制造的钻石在饮用水中辅助寻找细菌,细菌是很微小的生物,我们使用眼睛都不能看到,其中一些细菌能使得我们生病。
约翰·查理斯尔(John Carlisle)的公司与美国威斯康辛麦迪逊分校(University of Wisconsin–Madison)和在伊利诺伊大学(University of Illinois) 的香槟分校(Urbana-Champaign)合作,对微型传感器进行研究,这些传感器能检测细菌,传感器使用钻石形成微型的潜水板,使用潜水板去捕捉细菌,潜水板被包裹着分子,能够把细菌粘住。
人们可以把这些传感器放在污水处理厂或者放在家里水中,如果细菌卡住了,潜水板会振动地比平时慢,这样就发送了一个电子信号告诉人们,这样的水不适合饮用。
