有水有渝
第1楼2010/06/18
最好要脱气,不过没有脱气的四元低压泵,我用过岛津的,也几乎没见过气泡引起检测异常。有资金还是配一个好。
358579047
第2楼2010/06/18
四元低压泵一般都要配在线脱气的,不同的流动相在低压混合时相对更容易出现气泡
tigertooth
第3楼2010/06/18
低压肯定要在线脱气,高压可以不要。
zlssz-1
第4楼2010/06/18
四元低压泵一般都要配在线脱气,几种流动相在低压混合时更容易有气泡
大漠孤洲
第5楼2010/06/18
低压的容易产生气泡,还是配自动脱气比较好
1818
第6楼2010/06/18
没有脱气装置的,很容易产生汽泡,尤其是两相混合时.
abc_1982
第7楼2010/06/20
低压混合必须要求配备在线脱气的,二元高压混合对气泡倒是不甚敏感。
c02405
第8楼2010/06/20
如果楼主每次实验只用一个流路,那么只要上仪器前脱好气,应该也可以呵呵
无声潜伏
第9楼2010/06/21
建议还是要配备,否则多相混合会比较麻烦
zhyg2009
第10楼2010/06/24
为了长远考虑,还是配一个在线脱气机。效果真的会很好。
