【求助】不锈钢管内孔的清洗!
气相色谱(GC)
  • 哪位朋友知道不锈钢管(内孔)如何洗涤,做气谱上用的通气孔,要求很严!
    钢瓶放在楼下,用不锈钢管从楼下接到楼上!
  • chengjingbao
    第1楼2010/06/18
    安装前就应脱脂、气吹处理。
    2000zhyy(2000zhyy) 发表:哪位朋友知道不锈钢管(内孔)如何洗涤,做气谱上用的通气孔,要求很严!
  • 2000zhyy
    第2楼2010/06/18
    现在已经安装好了
  • chengjingbao
    第3楼2010/06/18
    如果此时非要脱酯,可将两头断开,用大针筒将清洗剂打入,接入气体吹扫,如此循环几次,气吹干净后接通就行啦。
    2000zhyy(2000zhyy) 发表:现在已经安装好了
  • 2000zhyy
    第4楼2010/06/18
    谢谢楼上的回复!清洗剂是什么啊?
  • chengjingbao
    第5楼2010/06/18
    过去我们用四氯化碳,后来禁用了;改用丙酮,属于易制毒化学品,需要严控;也可以用酒精;
    脱酯和清洗的目的一定要明确,常规的就可以这样做,有特殊要求的,还需要按特殊要求做。
    说起来挺简单,做起来,并不会很轻松的,特别是要保证清洗干净的话。
    清洗后的气吹是非常重要的,尽可能将压力调得稍高些,时间长些,中途还需要多开关几次,以保持人为的脉冲吹扫格式。
    2000zhyy(2000zhyy) 发表:谢谢楼上的回复!清洗剂是什么啊?
  • zyt1986421
    第6楼2010/06/18
    一般不洗涤,用气吹
  • chengjingbao
    第7楼2010/06/18
    这是一个错误的做法!!!
    zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般不洗涤,用气吹
  • 雍阳剑客
    第8楼2010/06/18
    换管子重装吧,洗这个比重装还麻烦呢。我们给人家洗过,用酒精洗的,效果不理想。
  • yunzsep
    第9楼2010/06/18
    色谱用管路清洗,我们是先用5%氢氧化钾溶液浸泡6小时,然后进行超声波清洗60分钟,换清水再洗2遍,用氮气吹干,最后放入真空炉抽真空加热到1170°,保持1小时,降温同时充入高纯氮气,冷却后使用。处理很麻烦,但绝对干净!
  • 凡心点点
    第10楼2010/06/18
    清洗后通载气高温烘烤!
