minle 2010/06/18
还是要计算校正因子的啊 在一个容量瓶中加入适量的二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯化碳,最后加入适量的溴丙烷。 分别计算校正因子,色谱工作站是可以自己计算的吧。 称取的二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯化碳的质量与待测试样中的各种化合物的含量应在同一个数量级上,内标物的质量与待测物也应该在同一个数量级上。
happy水中月 2010/06/19
这个查找一下各自在ECD上的响应吧!根据那个数值来确定你配置的浓度比较好。或者陪一个稍高的浓度,然后测试下,根据响应的情况,是稀释还是需要配置更浓的样品.
hrt001622 2010/06/19
响应值低的样品配的浓度高一些,响应高的样品如四氯化碳配的浓度低一点.
第八块腹肌
第2楼2010/06/18
各样品里边的含量不一样,同一数量级是很难确定的,所以采用内标标准曲线法啊,不用计算校正因子
