【求助】请教:液相,柱压问题?
  • 我在用安捷伦的液相1200,柱压最近很不稳,我在单通道冲时,压力正常,但是两个通道按一定比例混合后,有时压力会突然陡降为0或1bar,然后回升到 10bar再往复降到1或0,有时又会很正常,请问各位老师这是怎么回事呀?还有一种情况,会在做样子或冲柱子时,压力突然下降一下,再很快恢复正常。
  • 上海仁韵机电
    第1楼2010/06/18
    需要描述多一些信息:流动相、梯度的比例、柱子的使用情况(老化、损伤等)
  • 省部重点实验室
    第2楼2010/12/18
    压力过高 这是高效液相在使用中最常见的问题,指的是压力突然升高,一般都是由于
    流路中有堵塞的原因。此时,我们应该分段进行检查。
    (1).首先断开真空泵的入口处,此时 PEEK 管里充满液体,使 PEEK 管低于溶剂瓶,看液体
    是否自由滴下,如果液体不滴或缓慢滴下,则是溶剂过滤头堵塞。处理方法:用30%的硝酸
    浸泡半个小时,在用超纯水冲洗干净。如果液体自由滴下,溶剂过滤头正常,在检查;
    (2).打开 Purge 阀,使流动相不经过柱子,如果压力没有明显下降,则是过滤白头堵塞。处理
    方法:将过滤白头取出,用 10%的异丙醇超声半个小时。 如果压力降至 100PSI (6.7 Bar)以下,
    过滤白头正常,在检查
  • huaibeijiayuan
    第3楼2010/12/18
    看看是不是泵的密封垫圈需要更换了
  • 省部重点实验室
    第4楼2010/12/18
    (3).把色谱柱出口端取下,如果压力不下降,则是柱子堵塞。处理方法:如果是缓冲盐堵塞,
    则用 95%的水冲至压力正常。如果是一些强保留的物质导致堵塞,则要用比现在流动相更强
    的流动相冲至压力正常。假如按上面的方法长时间冲洗压力都不下降,则可考虑将柱子的进
    出口反过来接在仪器上,用流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,只有换柱子入口筛
    板,但一旦操作不甚,很容易造成柱效下降,所以尽量少用。
  • 省部重点实验室
    第5楼2010/12/18
    压力过低 压力过低的现象一般是由于系统泄漏,处理方法:寻找各个接口处,特别是
    色谱柱两端的接口,把泄漏的地方旋紧即可。当然还有一个原因就是泵里进了空气,但此时
    表现的往往是压力不稳,忽高忽低,更严重一点会导致泵无法吸上液体。处理方法:打开
    Purge 阀,用 3~5ml/min 的流速冲洗,如果不行,则要用专用针筒在排空阀处借住外力将气
    泡吸出。
  • 有水有渝
    第6楼2010/12/18
    两个通道分别使用时都正常,两通道分别放置的是什么流动相?
  • am88
    第7楼2010/12/26
    可能是有一个泵堵了,没进液
