redrumcha
第8楼2010/12/24
楼主的图挺正常的呀,拉上来是什么意思?如果是想要基线不在最下面的边缘处的话,改一下y轴的坐标范围就可以了吧!
翻了翻以前的资料,有一篇1100化学工作站操作训练上是这么说的:
利用Signal Options功能表,可以進行層析圖顯示的最佳化。
本視窗中最重要的參數是最佳化層析圖顯示的量程範圍(Ranges)。
•Full:保證層析圖上最高峰滿刻度顯示,適用於一般的液相層析資料;
•Use Range:可以自行規定顯示的時間軸和回應值範圍;
•Auto Scale:自動最佳化層析圖縱坐標的顯示範圍,一般會保證層析圖上
第二高的層析峰滿刻度顯示,常適用於氣相層析資料。
在本視窗還可以更改層析圖上標注的類型、標注的字體及顏色、多張層析
圖的顯示方式等。
不知楼主是不是这个意思
