【求助】NOSEY与一维noe
核磁共振技术(NMR)
  • 如题,二者都是检测H-H空间远程相关,那么有什么区别呢,一维NOE时间更短,是不是更广泛的被运用呢?
  • netsking
    第1楼2010/06/22
    一维NOE有两种, 一种是NOE差谱, 另一种选择性NOE.
    差谱比较难做, 样品做之前需要用He或N2处理除O2.
    选择性NOE是一维谱, 可它是一种高级谱.可以选择不同的峰观察. 效果比NOESY清楚.
    缺点是如果想观察的峰与另一峰太近, 则很难准确观察到NOE.
    理论上讲, NOESY可能观察到所有的NOE. 但它的缺点是将COSY的信号也反映出来,
    另外还有个Relay效应, 使得整个谱图变得更复杂. 现做时对环境要求很高.
    如果电磁出现干扰, 谱图就可能产生一些无法解释的"鬼"峰.
    yjihgef(yjihgef) 发表:如题,二者都是检测H-H空间远程相关,那么有什么区别呢,一维NOE时间更短,是不是更广泛的被运用呢?
  • yongluo
    第2楼2010/06/22
    ‘样品做之前需要用He或N2处理除O2.’如果不除氧,会有什么影响呢?
    学习中
  • netsking
    第3楼2010/06/23
    由于差谱很难做, 估计现在已经没有人愿意做了.
    为学习可以去chinanmr.org看一看, 上有一篇专门介绍. 简单说就是不除O2, 有时NOE不会出来.
    yongluo(yongluo) 发表:‘样品做之前需要用He或N2处理除O2.’如果不除氧,会有什么影响呢?
    学习中
