歌名
第8楼2022/08/25
理想情况是每一帧都将所有的进样组分冲出色谱柱,但是实际情况是很难做到也没有必要,
做不到的原因是色谱柱的性质限制了复杂样本的所有组分全部冲出-------------------------一般提取样本都会比较复杂,细胞样本、植物样本、发酵样本都是的,一些弱极性强保留的化合1.物肯定会很难从柱内洗脱下来,经常看到论坛里面做LC的一针一两个小时都有,但是后面还是会有响应峰。
2.没必要-------------------------------------做色谱分析的前提是维持系统适应性,药典里面有一项是系统稳定性,一般方法里面就是叫稳定性,评价测试系统的稳定性,只要能满足测试要求,即前一针进样后对后一针进样没影响或者影响在一定的程度一下,就能够认可每一帧得到的色谱图。从而做到准确分析,再加上前一点,所以将色谱柱内的左右组分全部冲出是没必要的。
3.色谱分析做好指控和后处理----------------------------------不管是药典要求的系统适应性还是一般方法做的稳定性测试,其实做的的工作相对于某个方法测试样本来说都是很少的一部分工作,所以做好样本粉丝过程中的指控和后处理是很有必要的,也是评价和保持分析系统稳定性的重要手段。
至于“但是由此引出的问题是,我怎么知道干扰物什么时候出峰呢?或者检测器对它根本不响应,无法知道到底有没有干扰物就在色谱柱里”最简单粗暴的方法就是基线响应,有响应峰就认为是有残留,无响应峰可以认为LC行为无残留(当然实际情况是很可能还有残留的,但是也无影响了)
