【求助】agilent6890N,怎么把色谱图信号线的颜色变黑
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,agilent6890N,怎么把色谱图信号线的颜色变黑?默认的是蓝色的,打印的时候就很模糊了
  • coffee8
    第1楼2010/06/20
    在线信号色谱图信号线是蓝色的,生成报告信号线就是黑色的吧?
    打印时模糊应该是打印机的问题吧?
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:!!还没见过用彩打的呢!
  • chengjingbao
    第2楼2010/06/20
    这通常是在积分仪、记录仪上常有这毛病,在打印机上,只有硒鼓快尽时会有这问题。
    hhtcnooc(hhtcnooc) 发表:各位大侠,agilent6890N,怎么把色谱图信号线的颜色变黑?默认的是蓝色的,打印的时候就很模糊了
  • hhtcnooc
    第3楼2010/06/20
    在线信号色谱图信号线是蓝色的,在OFFLINE调出试验分析的时候信号线也是蓝的,生成报告信号线也是蓝的,不是打印机问题,蓝色的信号线,打印就模糊了
  • symmacros
    第4楼2010/06/20
    简单的话,就把打印机设置成黑白打印即可。
  • sophaloki
    第5楼2010/06/20
    这个颜色是可以改的,好像在仪器配置中有这一项,你可以根据你自己的需要更改颜色。我现在没看着软件,所以不知道具体在那一项,你自己找找吧!
  • hhtcnooc
    第6楼2010/06/20
    打印机本来就是黑白打印机啊,高手详细点,呵呵
  • symmacros
    第7楼2010/06/20
    楼主用喷墨还是激光打印机?可以把打印质量设置为高质量试试。
  • sophaloki
    第8楼2010/06/20
    我不知道把信号线改成黑色能不能解决你谱图模糊的问题,不过你可以试一下。步骤如下:
    电脑桌面“开始”菜单——“所有程序”——找到“agilent Chemstation”——点击“配制编辑器”在出现的对话框中点“配置”然后选择颜色,既可以更改你需要更要的颜色。
    我的仪器是7890A,6890应该也是一样的步骤,这个能够满足你改变谱图颜色的要求,但能不能解决你的问题就不知道了。
  • hhtcnooc
    第9楼2010/06/20
    呵呵谢谢楼上,你说的很好,可以解决我的问题,太感谢了,呵呵
