气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/11/09
检测器是那类型的,可以卸掉柱子只老化检测器。
安平
第2楼2019/11/09
详细说说为好
Insm_17ee4cf7
第3楼2019/11/09
老化ecd检测器若连接柱子需要注意什么,(参数设置)若不连接柱子,又需要注意什么(参数设置)
hujiangtao
第4楼2019/11/09
一般老化检测器就是多烧
xiao-jin
第5楼2019/11/10
对于仪器专业性很强的问题,建议向仪器售后服务咨询为好,那样可以得到仪器方面最有权威的答复,也可以方便后续的仪器操作。
zyl3367898
第6楼2019/11/10
把柱子卸下,不接检测器,300度烘烤检测器4个小时。尾吹气设为60mL/min。
sdlzkw007
第7楼2019/11/11
不同检测器老化方法有差异,通常ECD检测器需要的时候进行热清洗,用死堵把检测器柱子入口堵死,打开尾吹气,检测器升温至老化温度过夜即可。柱子观察老化前后,基流的大小变化,是否满足了实验要求。必要的时候需要通氢气热清洗一下。
yzguo
第8楼2019/11/11
是什么检测器?
第9楼2019/11/13
检测器直接用高温烘烤就行,不用程序升温。
