xing-xing
第1楼2010/06/20
21.搬运氯气钢瓶过程中,钢瓶翻倒,气门阀破裂漏气,致使室内的金属设备被腐蚀。
22.使用放置六个月以上的氯气钢瓶时,发生漏气事故。
23.把氢气与空气或氧气混合时,常常发生爆炸事故。
24.实验时,没注意到液化石油气渗漏,气体通过地下的通风孔进入隔壁室内,遇到室内的火源而引起着火、爆炸。
25.曾经发生过这样的事例;在使用液化空气过程小,不慎洒出沾到衣服上,当其蒸发气化后,靠近火源时即着火而引起严重烧伤。这是由于液氧残留在衣服里之故。
26.将液氯注入真空玻璃瓶时,真空瓶发生破裂。
27.将玻璃管插入橡皮塞、或者把橡皮管套入玻璃管,以及于试管上塞橡皮塞时,强行操作而受伤的例子很多。
28.将三角烧瓶作吸滤瓶使用的过程中,发生破裂而受伤。
29.踩到跌落地上的氯酸钾而着火。
30.个用有机质匙子将二乙酰过氧送去称量的过程中发生着火。
31.过氧化氢浓溶液密封贮存的过程中塞子飞出,过氧化氢溢出而着火(用透气的塞子塞着较好)。
32.用硅胶精制二待丁基过氧化物,于布氏漏斗过滤时,发生爆炸(因在过滤板上析出过氧化物之故)。
33.用过氧化氢制氧气时,一加入二氧化锰即急剧的起反应而使烧瓶破裂。
34.将经甲醇分解的金局钠丢入水中时,由于金属钠尚未分解完全而引起着火、燃烧(因为当用甲醇进行分解时,在金属钠的表面,生成粘稠的醇盐膜,使其难于分解)。
