【讨论】PE800 石墨炉测铅 达不到特征量
  • jamesbond1018
    2010/06/20
原子吸收光谱(AAS)
  • 我做10ug/l这点 信号只有0.0100 特征浓度要30pg 而我只有90pg 怎么办
    110 10s /130 20s /500 15s /1800 5s
  • rome
    第1楼2010/06/20
    你可以检查你的进样量是否比标准更小,
    再者可以考虑做方法实验,特别是加入基体改进剂。
  • supreme
    第2楼2010/06/21
    你的管路调节好了吗?通过观察镜看看光斑是不是圆圆的
  • 小小小风
    第3楼2010/06/21
    是不是灰化温度设置的高,使样品没有没有原子化就挥发了?
  • jamesbond1018
    第4楼2010/06/22
    进样量是20ul 使用液50ug/l 自动稀释成10ug/l 就是4+16ul 应该没问题啊
    标准用水配制 样品主要生活饮用水 所以不加基体改进剂的
    rome(rome) 发表:你可以检查你的进样量是否比标准更小,
  • jamesbond1018
    第5楼2010/06/22
    灰化温度500 不算高吧 是设备推荐方法 原子化温度1500到1800信号是一致的
    小小小风(insnfeng) 发表:是不是灰化温度设置的高,使样品没有没有原子化就挥发了?
  • chemistryren
    第6楼2010/06/26
    换个新石墨管看看。也许是石墨管老化了。
  • 飞叶
    第7楼2010/09/03
    一般仪器的推荐条件都是在有基改的条件下的温度
  • duliwei19781211
    第8楼2010/09/03
    干燥100度30s就够了,原子化1350度有比较高的吸收。
    不过楼主的问题不止这个,应该还有其他原因导致灵敏度较低。
  • 消咳喘
    第9楼2010/09/03
    还可以考虑清洁一下石墨锥
  • 1366418111
    第10楼2010/09/03
    吸光度的确有点低,我这10ug/L吸光度一般在0.07左右,升温程序也没有什么问题
    1.检查一下自动进样器,看看样品是不是完全滴入石墨管
    2.是不是标准空白过高
    3.更换石墨管试试
    4.检查光路
